Автопилот
  • Автопилот
    иии друг въпрос имам как се пуска автопилота на АР 147 имам ръчка on/off но не се включва от там ..
    Връткаш пръстенчето на ръчката на ON и на таблото ще се появи един зелен скоростомер. След това в движение докато си натиснал гаста трява да врътнеш другото пръстенче на ръчката за да застане в + за 1 секунда. След това пускаш гаста и си на автопилот.
    Има случаи където автопилот не се включва и причината е от дефект на един от педалите. Трябва да си намериш темата от форума, ако имаш този проблем.
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD '03 (Distinctive)
      Първоначално публикувано от ou7breaker Покажи съобщение
      иии друг въпрос имам как се пуска автопилота на АП 147 имам ручка on/off но не се включва от там ..
      Завърташ ключа в позиция on и набираш колата до желаната скорост. Когато я достигнеш, врътваш еднократно врътката към + и круиза се активира на тази скорост. Ако искаш можеш да я коригираш с + и - . При натискане на спирачка или съединител, круиза се дезактивира и за да го активираш отново на последната зададена скорост, натискаш RST. Ако искаш може и да му зададеш друга скорост по описания горе начин.
      Круиза се активира при скорост по-голяма от 30км/ч.
      Alfa Romeo 1.9 JTD 00 sigpic
        Благодаря Ви много ще го изпробвам още утре дано всичко да е наред
          Автопилота се изключва след като натиснеш спирачката или съединителя. Не се изключва като натиснеш педала за скоростта. Като натиснеш педала за скоростта, разбира се скоростта се увеличава, и като го пуснеш пак скоростта се връща на предишната зададена.
          Това е много удобно като си на магистралата. Слагаш на 110км/ч и караш в дясната лента. Като настигнеш някой бавен, даваш газ, изпреварваш го в лява лента, после отиваш пак в дясна леста. Тогава пускаш педала на газта и пак си караш с 110 км/ч. Направо се "раждаш" с автопилота
          Alfa Romeo 147 1,9 JTD
            Благодаря много
              И още нещо. Темпоматът работи само на 4-та и 5-та предавка.
              Alfa 147 1.9 JTD 8V 115 hp
                Да колега това го установих Благодаря много за помоща но все пак нов съм в клуба
                  Първоначално публикувано от chandler Покажи съобщение
                  Глупости!!! Темпомата работи при скорост над 30км/ч независимо от предавката.
                    Първоначално публикувано от niki_future Покажи съобщение
                    Ок, щом казваш.
                    Аз го казах това, защото така пише в ръководството, което съм чел от началото до края.
                    Цитат: Het systeem mag uitsluitend worden gebruikt, afhankelijk van de snelheid, in de 4e, 5e of 6e versnelling.
                    Превод: Системата може да се използва единствено на 4-та, 5-та и 6-та предавка, в зависимост от скоростта.
                    Разбира се, условието за скорост над 30 км/ч си го пише по-горе в ръководството.
                      Е ОК. Аз карах три години 147 1.9 JTD 115 к.с. 2001 г. и ти казвам че дори на втора при скорост над 30 км. в час темпомата се включва и работи. И помисли че няма начин да е ограничена предавката. По скоро в комп. са вкарани данни за скоростта и оборотите. Пробай и ще видиш.
                        Правилно колега и на втора сорост може да се използва темпомата,стига да караш с 30 км, или малко отгоре.
                        Alfa's do't drop oil...they mark their territory
